农残检测
www
第1楼2018/11/12
点火之后基线输出多少?用硫镜试过没有。?
检测老菜鸟
第2楼2018/11/12
曲线重新配吧,这个仪器要没问题的话,线性很容易的
sdlzkw007
第3楼2018/11/12
感觉你们的仪器设备灵敏度有点儿低。
qqqid
第4楼2018/11/13
水胺硫磷对色谱流路的惰性比较敏感,稍有污染结果就不好,老化的作用有限,衬管换新的试试,最好是高惰性衬管。另外,进样2uL大了,样品溶液气化后很可能超出衬管容积,也会造成线性、精密度不好。
安平
第5楼2018/11/25
什么型号的GC? 首先考虑气源。 再次是系统惰性。
xiaogumd11
第6楼2018/11/26
0.20ppm1微升的响应值非常微弱,说明灵敏度一下降, 排除标品外,排查仪器系统是否干净,漏气,气体纯度是否达到,基线和以前正常时相同?
