农残检测
www
第1楼2018/11/12
检测器325,高温烘烤过夜,再看效果
检测老菜鸟
第2楼2018/11/12
检测器污染有可能,也有可能是载气的问题
sdlzkw007
第3楼2018/11/12
检测器污染了,热清洗看看吧,如果还是没有解决问题,可以使用氢气还原清洗。注意安全
xiaogumd11
第4楼2018/11/12
检查一下氮气纯度和量后,烘烤检测器
qqqid
第5楼2018/11/12
ECD检测器是不是没打开?
Insm_515c5b4a
第6楼2018/11/13
电流没开吧
dadgoh
第7楼2018/11/15
检查ECD是否正常工作:变换电流档看基线是否变化?
十木147
第8楼2018/11/15
ECD信号为0,基线噪音几乎不存在,可以看看zb线有没有连接好,或者接口松了之类的。只要电路连接正常,单纯电路本身的噪音都会远大于这个值,信号不可能完全稳定的。
安平
第9楼2018/11/25
基线异常,建议直接报修为好。
