dadgoh
第1楼2018/11/15
单标最好用流动相配制。
有水有渝
第2楼2018/11/15
楼主测的是什么物质,使用的方法是标准方法吗,检测波长是多少,如果对照品的上机溶剂不是流动相的话建议改为流动相。如果是紫外检测器流通池进气泡可以把色谱柱用两通代替,用大流速冲洗流动池(系统压力不要超过3MPa,可以缓慢增加流速),还可以使用水、异丙醇清洗。
第3楼2018/11/15
流通池的气泡,可以用在出口憋压或变换流速的方法排除。
sdlzkw007
第4楼2018/11/15
含有酸的流动相平衡时间长点可能会好些。流通池排气泡可以使用注射器或者不接柱子流速大点
黑色豆子
第5楼2018/11/15
出现倒峰可能是流动相的问题,或者波长设置的问题。
检测老菜鸟
第6楼2018/11/15
没用过T3柱,这柱子耐酸吗?
Insp_f0659ae7
第7楼2018/11/15
是极性柱,pH>2
第8楼2018/11/15
我测的草酸,用的是一篇文献里的方法波长是210nm 。
第9楼2018/11/15
参考这个方法试试:GB 5009.157-2016 食品安全国家标准 食品有机酸的测定应该不会如你所做的那样有那么大且明显的负峰
第10楼2018/11/15
说一个题外话题,学生第一次进实验室做液相分析,教师有指导使用的义务和责任;师姐则没有。你可主动向负责你实验的教师请教,他(她)若不教的话,你可向系主任,教务处,学校教学督导小组,主管副校长,校长等上级反映一下。学校现在对这种教师不负责,不作为的失职行为抓的还是比较紧的。我相信学校对学生反映的问题会很重视的。
