请问采用SEM+EDS进行成分分析时,放大倍数选择问题
  • huang150429
    2018/11/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 在日常使用SEM+EDS进行成分分析的时候,对于一个零点几mm的区域进行成分分析,应该是在较低的放大倍数下,比如50倍下进行能谱分析的定量结果更准确,还是应该选择更高的放大倍数,比如到1000倍下,选择该区域中的中心部位进行点分析的能谱成分结果更靠谱啊,求解惑。
  • Dirk2017
    第1楼2018/11/15
    可以500倍下框选较大区域进行成分分析,然后把时间调到一分钟以上
  • Insp_ac16130a
    第2楼2018/11/15
    选区和定点分析效果是一样的,只要你认为选择区域是均质。
    放大不同倍数,是为选区或选个定点分析导航更精确。
  • UNM
    第3楼2018/11/16
    0点几个mm区域应该是很大的了。如果你分析的区域是干净的且均匀平整的,你可以小倍数分析就好,跟大倍数分析是没太大差别的.但是做能谱还是在大倍数下分析会比较准确些.建议你先小倍数分析下整个区域,再放大去挑些干净的地方分析,看是否有差别.若有差别,要分析下原因,就会知道哪个才是真正的成分了.
  • fengyonghe
    第4楼2018/11/17
    如果高压和束斑直径不变,单纯提高放大倍数只是改善了视觉效果,对分析准确性没有影响。高压和束斑直径决定了X射线的激发范围,与放大倍数无关。选择正确的高压和束斑直径才能提高测量准确性。你可以根据有关公式计算一定高压下的激发直接,之后看看这个激发直径是否超过了你要分析的目标物的直径。如果超过了,测量结果就包含了你不需要的基体成分。至于放大倍数只要能显示清楚就可以了。
  • huang150429
    第5楼2018/11/28
    束斑直径不随放大倍数变化吗
    fengyonghe(fengyonghe)发表:如果高压和束斑直径不变,单纯提高放大倍数只是改善了视觉效果,对分析准确性没有影响。高压和束斑直径决定了X射线的激发范围,与放大倍数无关。选择正确的高压和束斑直径才能提高测量准确性。你可以根据有关公式计算一定高压下的激发直接,之后看看这个激发直径是否超过了你要分析的目标物的直径。如果超过了,测量结果就包含了你不需要的基体成分。至于放大倍数只要能显示清楚就可以了。
  • 驰奔仪器
    第6楼2018/11/28
    据说有这样的设计,但绝大多数SEM, 需要提前设置束斑直径,在往后的操作中不随放大倍数变化。
    你可以观察亮度对比度调节值,是否自动随着放大倍数自动调节?
    如随着变化,那么束斑直径是随着放大倍数变化;
    如不随变化,那么束斑直径否随着放大倍数变化。
    备注:束斑随着放大倍数自动匹配调节,这是未来的追求!
    想象很美好,现实很骨感!
    合轴问题是一个顽固的问题
    huang150429(huang150429) 发表:束斑直径不随放大倍数变化吗
  • 雨果
    第7楼2018/12/17
    请问下各位束斑直径是在哪里设置?
  • 驰奔仪器
    第8楼2018/12/21
    调节聚光镜焦距,一般软件上标注为 Spot size 或者 Probe size
    雨果(Insm_96ce55f1) 发表:请问下各位束斑直径是在哪里设置?
  • 雨果
    第9楼2018/12/21
    好的,谢谢,那跟电压电流有关系吗?
    驰奔仪器(SH103843) 发表: 调节聚光镜焦距,一般软件上标注为 Spot size 或者 Probe size
  • 驰奔仪器
    第10楼2018/12/23
    这个问题可以再开一个新帖
    有关系,好像比较复杂:
    电压越大束斑越小,这个变化程度是像差影响;
    电流越大一般来说,束斑越大,如果考虑光阑孔经变化,那么结果可能相反,电流越大,束斑越小。
    另外一个不改变电流,明显改变束斑尺寸的操作是短物镜焦距,
    如果你把WD从15mm减小到3mm,你的束斑尺寸可以减小好几倍.
    电压电流是电子显微分析需要控制的主要因素, 专业级扫描电镜,电压电流都可以进行大范围调节,有目的改变这些参数,还需要操作者重新校准仪器,适合专家级用户来调节。
    关于校准,不要主观的认为现在的电镜自动化如何牛逼,也不要听厂商吹牛逼,其实和数码相机相比差很远,还是个操作难点。
    雨果(Insm_96ce55f1) 发表:好的,谢谢,那跟电压电流有关系吗?
