气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/11/19
国标方法里的仪器“参考”条件,不是必须做到的,根据自己的仪器优化。,如果用的是CTC的顶空,这个顶空参考条件,后4个参数都没有意义。
yzguo
第2楼2018/11/19
按照所用顶空仪器来设置测定条件,即可。
PAEs
第3楼2018/11/20
根据自己仪器的配置,可以对标准进行优化处理
zyl3367898
第4楼2018/11/20
不一定照搬标准,可以根据仪器优化条件。
雨木霖
第5楼2018/11/21
仪器条件没有必要非要死扣标准,
langyabeilei
第6楼2018/11/22
哈哈,仅仅是好奇而已,拔针时间是怎么一回事?想持续了解一下,谢谢老师们解答。
valorb
第7楼2018/11/22
这个进样时间是针对特定的顶空进样器而言
第8楼2018/11/23
要设定拔针时间吗?
安平
第9楼2018/11/25
不同的顶空仪器,参数不一样。
