TDX-01分析CO2中微量的CO H2 CH4等,空气峰在甲烷转化炉上也出峰??
  • as希冀之翼
    2016/05/30
气相色谱(GC)
  • 楼主刚接触气相色谱不久,用的是一台较老的安捷伦6890N色谱,检测微量的CO、H2、CH4、C2H4和CO2(含量较大)等,用的是TDX-01填充柱,TCD检测器和装有甲烷转化炉的FID检测器联用,没有CO2的反吹,在进纯的CO2气体(99.99%)时,在TCD检测器上会出一个空气的峰,如图两分钟左右的峰(红色信号为TCD,蓝色信号为FID),(色谱气路和内部都已验过漏,没有漏点..),退一步说,假设有漏气点,在TCD上出现空气峰可以理解(确认为空气峰,在柱温降低后会出现N、O的肩峰),在经甲烷转化炉后的FID上为何也出现对应的峰?而且两个检测器上对应的空气峰的强度变化一致(TCD上的峰高,FID上也会相应变高)? 8分钟左右为CO2的峰。 在进含有CO的气体时,这个空气峰会和CO的峰部分重合,影响分析,见另外一个图,红色为FID,空气峰后有一个高的CO峰。
    跪求色谱大神,能给予合理的解释吗?
  • as希冀之翼
    第1楼2016/05/30
    图片见此贴:
  • chengjingbao
    第2楼2016/05/30
    空气在通常情况下,甲烷含量为2.0PPM,如果没有纯化,出峰很正常。
  • as希冀之翼
    第3楼2016/05/30
    你好,感谢回复~ 问题是FID上出的峰还挺大的,不像是只有2ppm的甲烷,而且出峰是在CO前面。这个会是氧气对甲烷转化炉有影响而出的峰吗?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:空气在通常情况下,甲烷含量为2.0PPM,如果没有纯化,出峰很正常。
  • chengjingbao
    第4楼2016/05/30
    第一张图上的峰,就像我们平常所说的抬头峰。是不是正确的峰,找一个大含量的预估组分进一个样就知道了。
    as希冀之翼(v2753308) 发表: 你好,感谢回复~ 问题是FID上出的峰还挺大的,不像是只有2ppm的甲烷,而且出峰是在CO前面。这个会是氧气对甲烷转化炉有影响而出的峰吗?
  • as希冀之翼
    第5楼2016/05/30
    对,在进纯空气时,这个峰会变大,TCD上出空气峰好理解,但是FID上不应该出峰吧,,,即使空气中有CO2,但应该和后面大量的CO2一起出才对啊。。。
    还有,关了甲烷转化炉这个峰就几乎没有了,考虑是不是空气对甲烷炉有影响?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:第一张图上的峰,就像我们平常所说的抬头峰。是不是正确的峰,找一个大含量的预估组分进一个样就知道了。
  • 安平
    第6楼2016/05/30
    氧气会有干扰。
  • 安平
    第7楼2016/05/31
    这个系统分离不开氧氮和一氧化碳,容易干扰一氧化碳出峰
  • molecule
    第8楼2016/05/31
    一个理论是,当大量氧气通过碳分子筛时,会发生氧化反应而生成微量的一氧化碳,因此会干扰到一氧化碳的分析。这一理论的根据就是在甲烷转化炉与FID之间加一根PQ之类的柱子时,氧峰与一氧化碳之间的分离度并没有改善,如果干扰峰是单纯的氧气,那么在这种情况下,氧气与甲烷的分离度是能够变大的。
  • as希冀之翼
    第9楼2016/05/31
    你好,您的意思就是因为空气中氧气引起的吗?那漏气最有可能是哪里呢,外管路和色谱内部都验过漏,阀进样会引进空气吗?
    安平(byron1111) 发表:这个系统分离不开氧氮和一氧化碳,容易干扰一氧化碳出峰
  • as希冀之翼
    第10楼2016/05/31
    您好,谢谢回复!您的意思是那个峰就是氧气通过TDX-01时,生成了CO影响分析,如果没转化为CO的话,加一跟PQ柱,这个峰和CO峰就可以分开,是这样吗?
    molecule(molecule) 发表:一个理论是,当大量氧气通过碳分子筛时,会发生氧化反应而生成微量的一氧化碳,因此会干扰到一氧化碳的分析。这一理论的根据就是在甲烷转化炉与FID之间加一根PQ之类的柱子时,氧峰与一氧化碳之间的分离度并没有改善,如果干扰峰是单纯的氧气,那么在这种情况下,氧气与甲烷的分离度是能够变大的。
