水质检测
h04206010006
第1楼2018/11/23
wyl621
第2楼2018/11/23
仔细看标准,楼上的已经给出具体数了
GRANT
第3楼2018/11/23
给出的是浓度范围,而非方法检出限
检测老菜鸟
第4楼2018/11/25
这种没有明确给出检出限的,给了浓度范围的,你可以不考虑检出限了,因为检出限比浓度范围低,没有意义
Insm_7c5d4790
第5楼2019/01/04
做无水硫酸钠钙镁总量,用硝酸汞0.05滴大约得滴多少啊???
rangdeng
第6楼2023/03/10
但是检测报告中要体现检出限的,比方说GB/T 11896-1989中的表述为“本标准适用的浓度范围为10~500mg/L的氯化物。”但是《地表水和污水监测技术规范HJ/T 91-2002》中第47页表述为:“氯化物硝酸银滴定法GB 11896-89最低检出浓度为2mg/L。”专家说检出限应为10mg/L。那么《地表水和污水监测技术规范HJ/T 91-2002》中关于最低检出浓度存在的意义是什么?
第7楼2023/03/13
HJ/T监测技术规范实际上并不是检测标准,属于质量标准。环境标准中很多标准,涉及到检测的有检测标准,也就是你说的GB.T 11896等标准,而技术规范这个属于质量标准,或者叫做检测标准的规范。所以不能拿两个一起进行比较其中的参数。监测技术规范中要求的是无论你用什么方法去检测,检出浓度必须为2mg/l,那么你选择检测标准的时候就要注意,如果不能达到这个最低检出浓度,那这个标准就不适用于监测技术规范。
