TAS-990石墨炉做钾钙钠镁
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助大家,有用TAS-990石墨炉做钾钙钠镁的吗,最近公司扩项要做微克每升的样品,火焰做不出来,做过的麻烦给一下仪器条件,谢谢!!!!
  • ldgfive
    第1楼2018/11/23
    应助工程师
    这四个元素不适合在石墨炉法上测试
  • ldgfive
    第2楼2018/11/23
    应助工程师
    问一下,你测的是什么样品?
  • 远见
    第3楼2018/11/23
    做的土壤的样品,标准是NY-T 296-1995
    ldgfive(ldgfive) 发表:这四个元素不适合在石墨炉法上测试
  • ldgfive
    第4楼2018/11/23
    应助工程师
    NY-T 296-1995这个标准肯定是火焰法测试,而且含量应该很高,不可能测不出来的
  • 远见
    第5楼2018/11/23
    我在做方法验证报告,标准里没有检出限,参考的其他的检出限算出来是微克每升,验证报告要做标准的检出限,微克每升火焰做不出来
    ldgfive(ldgfive) 发表:NY-T 296-1995这个标准肯定是火焰法测试,而且含量应该很高,不可能测不出来的
  • ldgfive
    第6楼2018/11/23
    应助工程师
    先纠正一下,火焰法法只能火焰法做检出限,不能用石墨炉代替
    还有固体样品的方法检出限应该mg/kg
  • 远见
    第7楼2018/11/23
    标准没有写用石墨炉或者火焰,还有就是mg/kg可以换成微克每升或者毫克每升
    ldgfive(ldgfive) 发表:先纠正一下,火焰法法只能火焰法做检出限,不能用石墨炉代替还有固体样品的方法检出限应该mg/kg
  • 海军0501
    第8楼2018/11/23
    这几个项目都是在火焰上测的,微克每升是可以测出来的,我们微克每毫升都可以测的
  • ldgfive
    第9楼2018/11/23
    应助工程师
    标准上明确说明四个元素都是用火焰法
    从没有听说过,用火焰法测样用石墨炉法测试检出限的
  • sdlzkw007
    第10楼2018/11/23
    火焰法需要消电离剂(释放剂),如果灵敏度不够优化一下仪器条件
