sdlzkw007
第1楼2018/11/29
针座密封坏掉了,需要整个换掉
dadgoh
第2楼2018/11/29
需要更换进样针座密封垫。找一下备件包里有没有。
Insm_4a37f8f2
第3楼2018/11/29
好的,谢谢
第4楼2018/11/29
好的,谢谢,我看看
EPC
第5楼2018/11/29
重装一下针就好了!
fubo1980
第6楼2018/11/29
可能针座堵了或者磨损,也可能向楼上说的可能固定针的螺母松动导致针有位移造成的
夏天的雪
第7楼2018/11/29
先看一下是哪漏液吧,这是一个关于漏液的帖子,可以参看一下http://muchong.com/html/201604/10243688_2.html
lijing320323
第8楼2018/12/01
找工程师
小天0513
第9楼2018/12/02
换针或者针座,这两个其中一个。杭州附近我可以帮忙换
moviehua
第10楼2018/12/04
应该是需要更换针座了,
