示差检测器检测蜂蜜中的四种糖
  • Insm_b172d044
    2018/11/29
  • 今天用示差检测器检测蜂蜜中的糖,结果走标样的时候连标准品的峰都没走出来,谱图就是一条线,请问各位这是什么情况?谢谢各位!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2018/11/29
    仪器和实验条件说明一下,哪家仪器,什么型号,什么流动相,什么柱子,柱温多少,标液基质,啥时候配的。。。。。。
  • Insm_b172d044
    第2楼2018/11/29
    已经解决了,进样品液面太低,没吸到液体,谢谢您!
    支点(zhx_fs_ln) 发表:仪器和实验条件说明一下
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:问题反馈
  • Insm_b172d044
    第3楼2018/11/29
    现在发现果糖和葡萄糖的分离度不好,就是根据国标5009.8的条件做的
    支点(zhx_fs_ln) 发表:仪器和实验条件说明一下,哪家仪器,什么型号,什么流动相,什么柱子,柱温多少,标液基质,啥时候配的。。。。。。
  • 支点
    第4楼2018/11/29
    有机相比例加到80试试,不行试试90,70好像低了点。再有就是样品基质尽量接近流动相,能改善峰型。
  • Insm_b172d044
    第5楼2018/11/29
    好的,谢谢!
    支点(zhx_fs_ln) 发表:有机相比例加到80试试,不行试试90,70好像低了点。再有就是样品基质尽量接近流动相,能改善峰型。
  • dadgoh
    第6楼2018/11/29
    分离度不好是不是柱子脏了,要冲洗一下。
    Insm_b172d044(Insm_b172d044) 发表:现在发现果糖和葡萄糖的分离度不好,就是根据国标5009.8的条件做的
  • Insm_b172d044
    第7楼2018/11/29
    新的氨基柱,已找到原因了,是流动相比例原因,谢谢!
    dadgoh(dadgoh) 发表:分离度不好是不是柱子脏了,要冲洗一下。
  • 夏天的雪
    第8楼2018/11/29
    提高水相的比例就行了,这几种糖还是比较好做的,就是柱子可能不耐用
  • dadgoh
    第9楼2018/11/30
    氨基柱使用不当,柱效会下降很快。
    Insm_b172d044(Insm_b172d044) 发表:新的氨基柱,已找到原因了,是流动相比例原因,谢谢!
  • dadgoh
    第10楼2018/11/30
    氨基柱的维护使用参考bbs.instrument.com.cn/topic/7036895
