检测老菜鸟
第1楼2018/11/28
点击进样下拉菜单,有一个进样量显示,进样量10ul,20ul,一般影响不大,而且可以根据实际情况调节进样量。
EPC
第2楼2018/11/28
自动进样 报告上有 手动进样 问操作者
GRANT
第3楼2018/11/28
检测方法文件可以查到的
dadgoh
第4楼2018/11/28
在进样对话框可设置进样量。
有水有渝
第5楼2018/11/28
如果是自动时样器,直接查看方法文件,如果是手动进样,原来设置的进样量不一定是实际时样量,只能问检测人员或查看实验原始记录或操作规程上的
yifan1117
第6楼2018/11/28
方法设置里吧。
支点
第7楼2018/11/29
手动进样没办法看,自动进样可以。1220配EZCHROM的话报告默认模板里好像没有但是编辑模板在样品信息可以插入进样量这个字段,把以前的数据找到重新打个报告就行。
夏天的雪
第8楼2018/11/29
不用纠结进样量是多少,进样量与您配的标准溶液有关,配低了可以提高进样量,提高响应,配高了就减少进样量,减小响应,防止平头峰防腐剂一般进样量10ul就可以了,标准中好像也是进样10ul
lijing320323
第9楼2018/12/01
可以设置进样量
