气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/04/28
还有溶剂麽。
yx11315
第2楼2017/04/28
香精里面的香兰素。当然有溶剂。250度进样口怎么气化,不气化就进柱子了吗?
第3楼2017/04/28
现在香兰素定量重复性差,不知道问题出在哪了?
第4楼2017/04/28
GCMS 5977
有雨的夜
第5楼2017/04/28
冲也冲出来了,所以这种半挥发性的一半响应都比较差,如果是SPME这种进样方式,测得的值比直接进样还小
第6楼2017/04/28
其它成分会降低沸点的,是混合物进入进样口后再进入柱子。香兰素的稳定性可能差些,气相测定的误差大些,用HPLC就好。
第7楼2017/04/28
没有气化从衬管石英棉冲过去的吗?
第8楼2017/04/28
汽化有蒸发和沸腾吧,不需要达到沸点,沸腾起来才能汽化 一盆水,放在阳光下,也可以蒸发走了,没有沸腾进样口还有载气,有压力,推着样品就前进了
zwq1973
第9楼2017/05/01
记得培训时模模糊糊好像有听到过,时间太长了,不知道有没有记错。说是因为进样口有氦气流,就像水在加热过程中不断在液面有气流吹,不到沸点也会有部分汽化的。
土豆做的小猪
第10楼2017/05/03
高沸点难气化的物质,可以考虑用LC-MS做吧
