原子吸收光谱(AAS)
老兵
第1楼2018/12/01
可能是用于校准曲线的标准溶液因配制、保存等因素使溶液变低去,建议用新的有证标物重配。
ldgfive
第2楼2018/12/01
我觉得,应该是标准溶液自身有问题,有可能是配制问题或其它问题导致浓度偏小
冰山
第3楼2018/12/01
会不会波长偏移了
caixibin
第4楼2018/12/01
应该考虑曲线的基体是否与样品基体相匹配
wangjunyu
第5楼2018/12/01
你的样品和标准基体是不是不一样,如果样品含量比较高可以稀释一下再测试。
第6楼2018/12/01
基体不同确实有可能影响灵敏度,这样要看样品类型
有水有渝
第7楼2018/12/01
用优级纯试剂重配了标曲,结果还是一样,配了铜铁锰锌四元素的,每个元素的偏差还不一样
第8楼2018/12/02
你的样品主要成分是什么,能说说吗
ybn926
第9楼2018/12/02
重新配
雨红星宇
第10楼2018/12/02
楼主燃烧头的位置是否每次都是在同一位置,还有你灯的能量是否够?
