液质联用(LCMS)
chemist_zm
第1楼2018/12/02
把方法延长 同样的梯度走3-5次 进一针 如果出几个峰 流动相问题
咪妮
第2楼2018/12/02
进对照吗??我现在走了十几针溶剂,一直有峰,而且响应不怎么变了
第3楼2018/12/02
那我什么我接了双通就没有峰呢??
hujiangtao
第4楼2018/12/03
那应该是柱子残留了
黑色豆子
第5楼2018/12/03
尽量减小进样的浓度。
weiqing
第6楼2018/12/03
降低标曲浓度,同时稀释样品,此外进样结束还要多冲一下柱子。
dadgoh
第7楼2018/12/03
接二通就没有,说明确实是柱残留,继续冲洗色谱柱。
第8楼2018/12/03
换了新的色谱柱还是有,应该不是柱残留
第9楼2018/12/03
解决了,按照你的方法进了一针,发现三个梯度均有峰,且峰差不多大,判断是流动相污染,用异丙醇冲了管路,更换了流动相就没了。谢谢!
第10楼2018/12/06
对于攻城狮来事 小case
