dadgoh
第1楼2018/12/03
减小供试品浓度,看杂质峰是否与空白一致。若不一致说明供试品也有27.5的杂质;还可以改变检测波长鉴定一下。
检测老菜鸟
第2楼2018/12/03
一般情况下,如果峰高峰面积与空白相同,我们可认为供试品中无此杂质,如果比空白大,一般情况下不减空白,认为是杂质峰。当然在此之前可以照楼上的方法鉴定一下。
言逊
第3楼2018/12/03
撇除30min之后的峰,1,2,3就是你的杂质峰;4 5就是你的空白峰。
WUYUWUQIU
第4楼2018/12/03
用空白作对照
有水有渝
第5楼2018/12/03
扣除溶剂峰、对照峰,剩下的就是杂质峰了。
Insm_03163ff4
第6楼2018/12/04
如果27.6min杂质有限度要求 就要去排除或者优化一下
夏天的雪
第7楼2018/12/04
走空白,空白中有的峰可能是空白溶剂中的杂质,但是也不是绝对的,有可能您的待测物质与空白中杂质的出峰时间重复了,需要进一步确认;空白中没有的峰,肯定是您待测溶液中的物质
lijing320323
第8楼2018/12/04
这是什么复杂的样品啊?
yifan1117
第9楼2018/12/04
这个不太好区分吧。
雨红星宇
第10楼2018/12/05
楼主走一针空白看看,还有楼主的是什么对照品?怎么这么多杂峰
