安捷伦1260RID检测器条件达到但监视不上显示VWD检测器出错
  • Insm_c4dddbae
    2018/12/03
  • 安捷伦的仪器,waters. Empower3系统。安捷伦1260RID检测器条件达到但监视不上显示VWD检测器出错多次退出进入尝试,仍无效。求助,大家有遇到这种情况,分享一下经验。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_c4dddbae
    第1楼2018/12/03
    这个软件的报错我个人没看出有什么意义。有也在用这个系统的吗?分享一下报错信息怎么看
  • dadgoh
    第2楼2018/12/03
    仪器配置选项是否正确。
  • Insm_c4dddbae
    第3楼2018/12/04
    网络版工作站。仪器配制无误,现在准备查看电缆线接头还有重启Lace试试。
    dadgoh(dadgoh) 发表:仪器配置选项是否正确。
  • 夏天的雪
    第4楼2018/12/04
    工作站能不能控制系统,不能控制,估计还是配置或者通讯的问题
  • moviehua
    第6楼2018/12/05
    应助工程师
    有报错信息吗?图片可以发一下嘛?应该是配置系统里面没有配置好感觉
  • Insm_c4dddbae
    第7楼2018/12/06
    统一回复:咨询沃特世工程师(虽然很耗时,等很久才回复),empower系统在仪器各模块未就绪的状态(not ready),点击monitor监视,一直达不到ready状态,监视超时,系统就会报错,这里报错只是结果,没有任何意义,需要查看诊断日志diagnostics log。另外一直未就绪的原因,工程师说是RID检测器不好平衡的原因。建议控制环境温度,避免震动等等。不知道大家有没有能让RID检测器更快平衡的实际经验,求分享~
  • Insp_07a93dc8
    第8楼2018/12/06
    我们这边是empower3控的RID
  • m3169744
    第9楼2018/12/08
    你用的是RID检测器,显示的是VWD检测器连接不上,说明你忘了把VWD检测器配置删除,又没有添加RID检测器配置,所以是仪器配置的问题。去empower里找仪器配置,将VWD检测器前的对号取消,然后勾选上RID检测器,然后应用激活,重新开机就可以了。
  • Insm_c4dddbae
    第10楼2018/12/10
    但是同样的方法,同样的仪器配配置,之前是可以正常用的,从来没改过
    m3169744(m3169744) 发表:你用的是RID检测器,显示的是VWD检测器连接不上,说明你忘了把VWD检测器配置删除,又没有添加RID检测器配置,所以是仪器配置的问题。去empower里找仪器配置,将VWD检测器前的对号取消,然后勾选上RID检测器,然后应用激活,重新开机就可以了。
