气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2013/02/28
估计极性柱子分离会好些。
yilan629
第2楼2013/03/05
我没有测定过带取代基团的吡啶,但是我测定过粉末药物的吡啶残留,有以下几点建议:1 吡啶的FID响应很弱,可能是因为CH基团太少,但是你要测定的成分是带甲基和乙烯基的,所以响应值应该比我的大。 所以我建议你直接进样测定。2 我的色谱条件是0.53口径的安捷伦DB-624色谱柱,柱温90,吡啶峰形很好。其他进样口和检测器,根据实际情况设定就行。
