火焰做微克每升的钾和钙
原子吸收光谱(AAS)
  • 普析的TAS-990做微克每升的钙和钾,标线的范围大概在多大合适?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/04
    标线范围包含你的检出限和你的样品浓度,最高浓度点可以猜测的样品浓度150%至300%做,你如果确定样品浓度,样品浓度点在曲线中间点是比较好的。
  • ldgfive
    第2楼2018/12/04
    应助工程师
    钙标液浓度:0、1、2、、3、4微克/毫升
    钾标液浓度:0、0.1、0.2、0.3、0.4微克/毫升
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • dadgoh
    第3楼2018/12/04
    需要适合待测样本的浓度范围。
  • qq250083771
    第4楼2018/12/04
    普析990
    钙 0.0----15.0mg/L 最好将锶盐浓度加到5000mg/L
    K 0.0---0.4mg/L
    如果想做更大浓度的可以选择K的次灵敏线或者偏转燃烧头
    如果想做更小的浓度,可以浓缩
  • 冰山
    第5楼2018/12/04
    你的浓度范围有点小啊!我的钙上限是20,钾至少在5
    ldgfive(ldgfive) 发表:钙标液浓度:0、1、2、、3、4微克/毫升钾标液浓度:0、0.1、0.2、0.3、0.4微克/毫升
  • 冰山
    第6楼2018/12/04
    火焰测微克每升的钙钾不行吧?浓缩?
  • rr丿
    第7楼2018/12/05
    火焰法做不到这个量级的啊。
  • 远见
    第8楼2018/12/05
    做不了,问了工程师了
    rr丿(v3251800) 发表:火焰法做不到这个量级的啊。
  • 远见
    第9楼2018/12/05
    做不了,问过工程师了
    冰山(yang_qingwen) 发表:火焰测微克每升的钙钾不行吧?浓缩?
  • ldgfive
    第10楼2018/12/06
    应助工程师
    原子吸收火焰法,是做不到微克每升级的,火焰法标准曲线最多做到0.X微克每升级别
    远见(Insm_a0a4c601) 发表:做不了,问过工程师了
