言逊
第1楼2018/12/05
洗针液?一般是10%的甲醇,可以一个月更换一次!
检测老菜鸟
第2楼2018/12/06
是洗针液吗
夏天的雪
第3楼2018/12/06
洗针液或者清洗密封圈的,通常用含有10%甲醇的水溶液,这种天更换的时间可以放长一些,半个月或者一个月,但是要注意不要走空了
dadgoh
第4楼2018/12/06
如果是手动进样,这小瓶是废液瓶。
moviehua
第5楼2018/12/06
自动进样器吗?还真没有看到进样器旁边还有个瓶子,最好来张照片。
hujiangtao
第6楼2018/12/06
一般都是洗液
与你相随
第7楼2018/12/06
来张照片更好回答。
有水有渝
第8楼2018/12/06
楼主拍个照上来看一下吧
lijing320323
第9楼2018/12/06
要发个图片
m3169744
第10楼2018/12/08
1.洗针液。50%甲醇,可以半年换一次。10%甲醇一个月换一次。2.泵洗液seal wash。10%异丙醇,1-2个月换一次。
