气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/06
质谱图中基线部分,只是在基线上有数字,丰度很小,这怎么理解?啥意思,不太懂第二个估计是你的丰度比不对,所以匹配不到。
Insm_020509b6
第2楼2018/12/06
基线上有数字不太明白,可能是不同的仪器,丰度很小的峰可能是杂峰,一般都会有点,但是如果你测的是标样,那就有问题了,碎片相同匹配不到可能是因为杂峰太多了,可以扣一下背景试试,浓度很低,仪器比较脏的时候匹配的效果会很差
symmacros
第3楼2018/12/06
有图吗?看看。
船儿月弯弯
第4楼2018/12/06
比如说这是个很简单的甲醇峰,后面也会出现很多数字,并且谱图的匹配度非常低
第5楼2018/12/06
像这种,基线上有很多数字。
第6楼2018/12/06
请问阈值多少?
第7楼2018/12/06
20.2
第8楼2018/12/06
阈值是20.2
第9楼2018/12/06
请问采集的阈值是多少?
第10楼2018/12/06
我还是初次接触,这个怎么查,我明天去看下
