原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/12/10
消解完了应该是没有沉淀的 您加点高氯酸或者双氧水试试
检测老菜鸟
第2楼2018/12/10
样品是什么?一般情况下是不会有沉淀的,可以另外加混合酸先看效果。如楼上所说,先试试。
Insm_bf9ff5d5
第3楼2018/12/10
样品是玉米秸秆粉末
ldgfive
第4楼2018/12/10
建议加入硝酸-高氯酸混酸消解,单独的硝酸氧化能力弱如果还不行,就要换微波消解了
第5楼2018/12/10
硝酸加双氧水可以吗
第6楼2018/12/10
好的 谢谢
第7楼2018/12/10
玉米秸秆粉末,用硝酸-双氧水应该不行,样品中含有大量的纤维,不太好消解
玉米馒头
第8楼2018/12/10
测碱金属应该不需要消解完全吧,有沉淀也是硅铝铁钛等氧化物
Insm_ce209e0e
第9楼2018/12/10
试试微波消解
第10楼2018/12/10
如果是测碱金属,可以考虑使用灰化法,这种方法,用酸少
