空调漏水是什么原因?
  • qianguiyun1
    2018/12/06
实验室建设
  • 空调漏水是什么原因?
  • qianguiyun1
    第1楼2018/12/06
    有哪些因素?欢迎讨论
  • sdlzkw007
    第2楼2018/12/07
    冷凝水回流,可能是安装的位置不合适;长时间制冷,房间空气湿度大在中央空调出风口有凝结水滴下来;空调内的冷凝水管漏水,也可能出现室内机漏水的问题。
  • 该帖子已被版主-qianguiyun1加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • yy_0324
    第3楼2018/12/07
    空调压缩机将制冷剂压缩,通过阀门使其膨胀释放热量,制冷剂的温度就降低了。然后制冷剂流入室内的蒸发器,通过蒸发器与室内空气的接触来吸收室内空气的热量,又将其压缩,再次膨胀,这样往复循环,一点点带走室内空气热量。而空气中的水蒸气在遇到温度很低的蒸发器会变成水,这就很好了解释了空调漏水是什么原因了。
    水是从空气中析出的。空调的蒸发器内药水蒸发温度大概六七度,房间内的风吹进去后低于露点温度,会在盘管上结露,从而不断地滴水。空调不只要降低房间空气的温度,还要去除多余的水分,否则温度下降相对湿度会上升这将影响人体舒适度。
  • 有水有渝
    第4楼2018/12/07
    如果以前没有漏现在漏,检查挂机是不是不行了,再把排水管吹吸几次通气一下,一般都可以解决。
  • qianguiyun1
    第5楼2018/12/07
    说的非常对
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:冷凝水回流,可能是安装的位置不合适;长时间制冷,房间空气湿度大在中央空调出风口有凝结水滴下来;空调内的冷凝水管漏水,也可能出现室内机漏水的问题。
  • qianguiyun1
    第6楼2018/12/07
    是管道堵塞了?
    yy_0324(yy_0324) 发表:空调压缩机将制冷剂压缩,通过阀门使其膨胀释放热量,制冷剂的温度就降低了。然后制冷剂流入室内的蒸发器,通过蒸发器与室内空气的接触来吸收室内空气的热量,又将其压缩,再次膨胀,这样往复循环,一点点带走室内空气热量。而空气中的水蒸气在遇到温度很低的蒸发器会变成水,这就很好了解释了空调漏水是什么原因了。
  • qianguiyun1
    第7楼2018/12/07
    版主很有经验啊
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果以前没有漏现在漏,检查挂机是不是不行了,再把排水管吹吸几次通气一下,一般都可以解决。
  • qianguiyun1
    第8楼2018/12/07
    我们的比较奇特,是排水管进入下水道没有空气,水流不出了
  • 有水有渝
    第9楼2018/12/08
    你的是中央空调?如果是挂机只能把排水管先大力吹吸几次看看能不能解决,这是最简便的方法了。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表: 我们的比较奇特,是排水管进入下水道没有空气,水流不出了
  • qianguiyun1
    第10楼2018/12/08
    不是,是挂机。已经解决了。谢谢!
    有水有渝(xky0230699) 发表: 你的是中央空调?如果是挂机只能把排气管先大力吹吸几次看看能不能解决,这是最简便的方法了。
