原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/12/06
你的升温程序是什么?会不会灰化温度太高,元素损失了
瑶瑶好强呀
第2楼2018/12/06
100-800-1000-2500 没有基改
第3楼2018/12/06
800度的灰化温度,对于没有基改的镉元素来说太高了没有基改,我的温度设置是干燥,110灰化,350原子化,1700净化,2000
dadgoh
第4楼2018/12/07
改变程升试一下。
Insm_298c4be8
第5楼2018/12/07
没有基改的话灰化温度需低于500
sdlzkw007
第6楼2018/12/07
感觉灰化阶段都损失掉了
第7楼2018/12/07
今天上午我试了加基改 不是基改的问题也试了调低温度 问题不大
第8楼2018/12/07
那么换完石墨管和空心阴极灯后有做过最佳化调节吗?
雨红星宇
第9楼2018/12/07
石墨管换了,灯也换了,程序温度也做了优化都还没有效果的话,你更换石墨锥试试,石墨锥磨损后,可能与石墨管连接不太好,导致灰化和原子化温度不准,影响测量,顺便一提,你的原子化温度低了,我们是1600度,还有你检查你的进样器有没有异常
第10楼2018/12/07
石墨锥在哪个位置 第一次听说(,,??.??,,)我做其他元素也没有任何问题耶
