黑色豆子
第1楼2018/12/08
流动先后通过A检测器和B检测器。
m3169744
第2楼2018/12/08
就是两个不同的检测器连接起来一起使用,比如说样品经色谱柱分离后,可以先进紫外检测器检测,然后将紫外检测器出口的毛细管接到FLR荧光检测器或者ELSD蒸发光散射检测器上,再进行分析,这样软件就可以同时记录两个检测器的信号,同不同的侧面对样品进行分析。
dadgoh
第3楼2018/12/09
在不破坏和损失样品的情况下,气相/液相色谱都有检测器串联使用的先例。
夏天的雪
第4楼2018/12/09
检测器串联,就是样品经过色谱柱分离后连续进入不同检测器进行检测。检测器串联需要注意两点:1/连接在前面的检测器不能改变待测物质;2/注意检测池的压力,连接在后面的检测池的压力会大,不能超过允许值
浙树大分析
第5楼2018/12/10
先A检测器,再B检测器
有水有渝
第6楼2018/12/10
就是前一台检测器的废液出口接入后一台检测器的入口,像楼说了注意串联时的压力。如紫外与荧光串联时,检测池耐压低的荧光检测器就要放后面
