原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/25
我觉得先要加酸在酸性条件下大概使酸度变为2%左右就行。标曲的酸度也要大概是2%
第2楼2004/08/25
大概含量是多少啊?
第3楼2004/08/25
氢氧化钠和铁的含量各是多少啊??????
第4楼2004/08/25
估计铁的含量肯定比较低!
第5楼2004/08/25
氢氧化钠的含量为70%,铁含量低。
第6楼2004/08/25
铁含量低是是么意思?低到如何程度?一定要说明或者说明你的要求,低于多少就可以了?
第7楼2004/08/25
铁的含量可能在30ppm
第8楼2004/08/25
萃取试试吧
第9楼2004/10/13
最好是酸化处理啊
第10楼2004/11/02
同意加酸,但有个问题,是什么样品含有70%的NaOH?
