当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
真空上不去是什么原因
  • 轻舞飞扬
    2004/08/25
ICP-MS
  • 我们的ICP-MS在开机后真空上不去,真空显示为ERROR,检查了分子泵和真空泵都没有问题的,不知道是什么原因,所以想请教各位老师!
  • 第1楼2004/08/26
    显示是error,那一定应该是控制和通讯的问题吧
  • 第2楼2004/08/26
    这个直接去问维修工程师就可以。
  • 第4楼2004/08/28
    您能答复我问题我深表谢意·
    谢谢!
  • 第5楼2004/08/30
    检查一下循环水是否打开, 流量和水压是否正确, 一般的分子泵都带有水流连锁保护功能, 我们的仪器如果不开水循环, 真空就不能抽上去,因为分子泵不启动.
  • 第6楼2004/09/03
    你们的是X7系列么?我们这台X7从装机后真空一直开住,仪器工程师说这样分子泵不易出问题,我们的真空度一般能达到10负7,但遇到过几次停电,开机后就得重新调试条件.你们是怎么维护仪器得呢??
  • 第7楼2004/09/03
    如果是热点的X7系列通讯出了问题,你可以点击windows任务栏下一个齿轮图标,找到连接那,先断开再连接,或是重启机子.
  • 第8楼2004/09/04
    对对对! 我们的PQ ExCell也是, 一直开着对真空系统和检测器都有好处, 我们只要不停电, 都开着, 真空有时能到10-8.
    hg98116 发表:你们的是X7系列么?我们这台X7从装机后真空一直开住,仪器工程师说这样分子泵不易出问题,我们的真空度一般能达到10负7,但遇到过几次停电,开机后就得重新调试条件.你们是怎么维护仪器得呢??
  • 第9楼2004/10/13
    温差有没有设定好呢,环境的温度也有关系哦
  • 第10楼2004/10/25
    重新开机
    zhengxxx 发表:显示是error,那一定应该是控制和通讯的问题吧
