十二烷基硫酸钠和十八烯醇检测方法
气相色谱(GC)
  • 最近有项目需求检测十二烷基硫酸钠以及十八烯醇,想请教论坛大佬有什么好的建议,目前选用乙醇作为样品的溶剂(因为还有其他醇类物质,且样品易溶于乙醇),色谱柱采用HP-5的, 然后出现了十二烷基硫酸钠基本不溶于乙醇,加热后也没有改善,十八烯醇则在HP-5上出现裂缝和峰形较差的情况。
  • GRANT
    第1楼2018/12/18
    十二烷基硫酸钠 一般我见过的是用反相滴定法测的,GC测没遇到过
  • Mr_哲
    第2楼2018/12/18
    也查了属于制剂辅料,没有相关用GC的方法,所以目前算是开发方法了,表示很艰难,现在是用水:乙醇1:2的比例来溶解,但是比较担心对色谱柱的一个损害
    GRANT(fatinsect) 发表:十二烷基硫酸钠 一般我见过的是用反相滴定法测的,GC测没遇到过
  • GRANT
    第3楼2018/12/18
    最好还是百度下是否有相关的论文文献关于GC测试的,供参考,好过盲目开发
    Mr_哲(v3034383) 发表: 也查了属于制剂辅料,没有相关用GC的方法,所以目前算是开发方法了,表示很艰难,现在是用水:乙醇1:2的比例来溶解,但是比较担心对色谱柱的一个损害
  • Mr_哲
    第4楼2018/12/18
    没有啊,完全没有头绪~~~
    GRANT(fatinsect) 发表: 最好还是百度下是否有相关的论文文献关于GC测试的,供参考,好过盲目开发
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/12/18
    十二烷基硫酸钠在气相上能挥发吗?
  • 安平
    第6楼2018/12/18
    估计gc不能直接做。
  • 荆棘鸟
    第7楼2018/12/19
    即使有一个合适的溶剂,十二烷基硫酸钠挥发性不好,直接用气相做难度大。
  • Mr_哲
    第8楼2018/12/19
    十二烷放弃了~~现在主攻十八烯醇了,还不错已经确定色谱柱和大致的方法了
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 即使有一个合适的溶剂,十二烷基硫酸钠挥发性不好,直接用气相做难度大。
  • xiaogumd11
    第9楼2018/12/20
    十八烯醇应该有响应的标准
  • dadgoh
    第10楼2018/12/20
    十二烷基硫酸钠属表面活性剂。可以转换成磺酸酯后用气相检测,钠盐不能直接进气相液相检测没问题。
    18烯醇走气相没问题。走液相也应有响应。
