气体检测
老兵
第1楼2018/12/19
在线比对测出的值是以标准状态下的干烟气来表示,测二氧化硫必须用加热枪测,这与干烟气不相干,主要是防吸附,干烟气是指扣除含湿量后的烟气。
Insm_db2762bd
第2楼2018/12/20
请教一下,3012测出的烟气数值是干基值还是湿基值
第3楼2018/12/20
可以是干基,但必须把含湿量等烟气参数都输入来计算。
Insm_54e98cc0
第4楼2018/12/20
比如,我测出来二氧化硫是100,在线值是120。然后按您的说法是要标况下干烟气,气压99,温度22,湿度3%。那我要100乘以标况的折算0.877等于87.7。用87.7和120比对吗。有没相关标准有讲到这些的,谢谢
zxz19900120
第5楼2019/03/01
老兵大神,我觉得加热后就算是干基数值了,因为测含湿量的时候是在没加热除湿状态下进行的。
第6楼2019/03/03
如果仪器都用同一标气校准过,便携仪器比在线低的原因主要还是其烟气预处理的效果不如在线仪器,解决的方法是对便携仪器进行带枪校准,以消除偏低的误差
第7楼2019/03/03
对的,加热后预处理后算是干基。没对于楼主所述没带加热预处理采样枪也不能视为湿的,只能视为不规范的操作。
路易锋范
第8楼2019/03/04
你测出来的数值必须是带有伴热装置干燥后的烟气,才能和在线的对比,在线的数值也都是折算后的数值。
Woodslyn
第9楼2021/01/06
有个问题想请教一下,我们平常用仪器测出来的含氧量是干基还是湿基,需要用含湿量重新计算吗
渔
第10楼2021/01/10
看监测平台规不规范,人爬上去,都站不稳的,别说拿烟气预处理器,简易烟气枪插的进都看技术了,扶流速枪都够吃力的。要是标准监测平台,还不用烟气预处理器的,烟道含湿量在15%以上的。抽的传感器都进水的。那实测烟气肯定不是干基。自然没法和CEMS在线的干基浓度比对。
