气相色谱(GC)
www
第1楼2018/12/20
哪个牌子型号的顶空进样器?顶空进样分直接注射器进样,定量环加压进样,平衡式加压进样。前两进样量简单可知,平衡加压就不好计算了
xiaogumd11
第2楼2018/12/21
2ml于顶空瓶,只是吸取一定体积,如楼上所说进样方式
phoenics
第3楼2018/12/21
一般顶空进样器内都会有定量环的,进样量就是你定量环的体积,你们家顶空用多大的定量环需要问下厂家。或者自己拆开看看。
qqqid
第4楼2018/12/21
业界知名度颇高的PE顶空就没有用定量环,你让人家怎么做。
第5楼2018/12/21
好吧,PE项空是通过控制压力,温度和时间定量的。
dadgoh
第6楼2018/12/22
要说一下是哪个型号的仪器。
荆棘鸟
第7楼2018/12/22
顶空中的液体溶剂基本不会进入气相,进的是液面上方蒸汽,所以不可能是2ml。
安平
第8楼2018/12/22
什么型号的顶空进样器?
