海欣色谱gc920开机报警
  • Insm_afddfc6b
    2018/12/25
气相色谱(GC)
  • 海欣色谱毛细柱更换填充柱后出现报警,显示over inj ,over col,显示温度负数,万用表测铂电阻都是109欧
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 荆棘鸟
    第1楼2018/12/25
    毛细柱接口怎么连的填充柱?不匹配啊,填充柱接口要连毛细住还需要转接头。
  • Insm_afddfc6b
    第2楼2018/12/25
    这机子有独立的毛细柱接口,还有两个填充柱接口
  • dadgoh
    第3楼2018/12/25
    两种进样器加热,是分开的。
    所以,设置温度时要注意。
  • xiaogumd11
    第4楼2018/12/25
    毛细柱接口是不是没有加热,设置没有配上,所以压力也上不去
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/12/25
    填充柱安装后,仪器上需要修改配置,换成你安装的柱子,识别后气体流量和加热温控应该可以正常工作。
    Insm_afddfc6b(Insm_afddfc6b) 发表:这机子有独立的毛细柱接口,还有两个填充柱接口
  • PAEs
    第6楼2018/12/25
    更换柱子后都要重新进行设置下
  • Insm_afddfc6b
    第7楼2018/12/25
    已经重新接线,设置,一按开始就报警
    PAEs(v2911392)发表:更换柱子后都要重新进行设置下
  • xiao-jin
    第8楼2018/12/26
    建议楼主测量一下检测器感温元件,
  • dadgoh
    第9楼2018/12/26
    你现在是柱箱和汽化器两个部件加热同时报警,不像是铂电阻坏了。因为两个铂电阻同时坏的几率太低了。设置没问题的话再检查一下控制板的接线等是否正常。
  • 安平
    第10楼2019/01/02
    报修为好
