气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/12/26
用顶空进样,有点水没问题
langyabeilei
第2楼2018/12/26
顶空或者吹扫都可以的,涂料出水做挥发性的前处理选择这两项为首选。
GRANT
第3楼2018/12/26
水性涂料中VOC,用顶空或吹扫都可以做的,这点水气影响不大,除非你的样品每天都很多
新手20181211
第4楼2018/12/26
可以试试MS参数设置时,设置一段时间溶剂延迟,在水出峰后,再点亮灯丝收集数据。
dadgoh
第5楼2018/12/26
可采用吹扫捕集法。
微风搁浅
第6楼2018/12/26
如果用这个办法的话,我要先知道水的出峰时间,
第7楼2018/12/26
我们没有顶空进样器,那如果用吹扫捕集法的话,是怎么设置来实现呢?
第8楼2018/12/26
这个跟你设置的GC参数和色谱柱有关 这个水的出峰时间得你自己进行定性确认了
第9楼2018/12/26
嗯,如果想要知道水的出峰时间,那意思就是说,避免不了要在设置好气相的参数之后,在没有溶剂延迟的条件下,进一针水的样,才能知道水的出峰时间
第10楼2018/12/26
不要进水,对灯丝伤害很大。建议你选第一个目标物出峰前的一个合适的时间点。
