气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/12/26
请问分流比多少?
www
第2楼2018/12/26
用的什么柱子?
第3楼2018/12/26
为什么要稀释用正戊烷稀释了25倍呢?浓度太低了吧?
Insp_e9150d59
第4楼2018/12/26
Agilent 19091S-433:325℃:30m*250μm*0.25μm In:Front SS Inlet HeOut:Vacuum
第5楼2018/12/26
没做过没经验,看论坛上是有说稀释到约0.05%浓度,问这台气质机子的管理员是说稀释25倍,最后选了稀释25倍,真是浓度太低的原因吗?我看混标说明书上烷烃的含量差不多都在500mg/L左右,那会有的出来了有的没出来的情况吗老师?
第6楼2018/12/26
那就是0.002%了,和0.05%相差25倍。
第7楼2018/12/26
再请问分流比多少?这个是用于保留指数测定,和其它痕量测定是不一样的。
第8楼2018/12/26
不分流,splitless。total flow 为54ml/min, septum purge flow 为3ml/min
第9楼2018/12/26
第10楼2018/12/26
不分流,峰型会差的。溶剂也会影响大的。建议不稀释,分流20-40:1.
