扫描电镜(SEM/EDS)
maxwellar
第1楼2018/12/26
看这个
qianguiyun1
第2楼2018/12/26
不能随便归一化的,因为有些轻元素是测不出来的
psgbkd
第3楼2018/12/26
这两个不是同一样品吧?
小M
第4楼2018/12/26
归一化的结果是把你选的几种元素之和作为100%。用第二张图的数据算了一下,非归一化的1.9倍等于归一化的。至于第一张图,个人感觉非归一化的结果不对,因为图上除了C和O还能看到一个峰,目测是Au,C+O不会=100%啊。
fengyonghe
第5楼2018/12/27
第二张图有Al,但Au有一个谱峰是1.658,与Ai的峰有部分重叠。系统在去掉Au峰时也去掉了一部分Al的计数,使得Al的含量下降了很多。这应该是系统设计上的缺陷。
npzyx2014
第6楼2018/12/30
有道理
第7楼2019/01/01
不是一个样品
第8楼2019/01/01
是的,非归一化肯定不是400%.不明白为什么会是100
