ICP-MS
tiger204
第1楼2019/01/05
说几个可能的原因:容器浸出,灰尘污染,仪器漂移,着重这几个当面检查一下
WUYUWUQIU
第2楼2019/01/06
如果不是容器浸出,那就要确认是不是污染了。
senke
第3楼2019/01/06
确认是不是有污染物
aa51382500
第5楼2019/01/08
楼主您可以具体说明做的什么样品,消解方式,测试什么元素,结果如何,越具体,越有利于帮助您分析问题所在。
Insp_9ee21abd
第6楼2019/01/08
全程在通风橱里进行,用到了消解仪与配套的真空赶酸装置,量瓶的话先用2%盐酸浸泡过夜,再用2%硝酸浸泡过夜,最后用超纯水清洗,应该也不会有残留了吧,我后来又做了8个试剂空白进样,浓度在0.9ppb左右,平行性很好(瓶子还是用的之前的瓶子),查资料说Pb很容易污染,所以也好奇如果污染的话,还有什么会引入污染?灰尘的话,Pb会有这么高的浓度吗
第7楼2019/01/08
样品里含有一个苯环,消解不太彻底,红外200摄氏度左右保持30min,真空赶酸,过滤进样。测得As、Hg、Pb。其中As、Hg、Pb元素限度浓度在5ppb,回收率80-125%,主要是Pb元素回收率不太稳定,做到过60%左右,高的话也做过137%
第8楼2019/01/08
污染的话,我后来又做了8个试剂空白重复了一下试验,8个试剂空白进样之后都在0.9ppb左右,仪器内标也很稳定,污染源还会有什么呢?
第9楼2019/01/11
仪器状态稳定,内标液稳定,平行一般不会很差
happyjunjie
第10楼2019/01/11
需要ICPMS的请联系我,电话同微信 18601066996
Insm_995e7253
第11楼2019/01/15
这些试剂空白也都是经过微波消解的?
