检测老菜鸟
第1楼2019/01/07
第一,检查是不是正常操作,建议测一个其他样品,看是不是出现负峰,示差检测器很容易出现负峰。第二,分离度不够建议调整流动相比例,甲醇水15比85看下
p3306713
第2楼2019/01/07
估计是反应液中的杂质,
hujiangtao
第3楼2019/01/08
示差检测器需要多平衡一会儿,调节流动相比例
dadgoh
第4楼2019/01/08
柱温尽量与示差检测温度一致,并进一步优化流动相等条件。
小乔0519
第5楼2019/01/08
测了一个环糊精标样,正常出峰的,改变了色谱条件,流动相还是22.5%的甲醇水,柱温升高到35°C,流速也降到了0.4ml/min,结果就出了下面谱图里面的正峰了,但是峰还是分不开,接下来想用极性更小的乙腈代替甲醇试试,看看效果如何。也希望前辈能指导一二,谢谢了
第6楼2019/01/08
反应液确实是没有经过除杂处理的,想着就是要定量看看环糊精的参与量而已,因该没有太大影响。
第7楼2019/01/08
示差检测器的温度怎么看或者怎么调节呢,实验室的同学说,检测器自买过来后,上面的参数就没动过,有时候信号一直增加,我的基线位置就会偏离零值好多,我也就按下自动调零而已,实在不知道怎么弄了。
第8楼2019/01/08
示差检测器温度一般是固定的,需要调节的是柱温。示差的温度各型号大同小异,可查说明书或向售后询问
第9楼2019/01/09
好的,谢谢啦
