col
第1楼2019/01/08
应该还是泵头的问题,你把柱塞杆什么的都拆下来,洗洗。或者你换换别的通道或者是流动相,看看是否还有类似现象
hujiangtao
第2楼2019/01/08
我们的UPLC也出现过类似的问题,后来把有机 无机的泵调换一下就好了
fubo1980
第3楼2019/01/08
把主动阀阀芯超声一下看看
maii
第4楼2019/01/08
单purge不一定行,要用注射器去抽,要不然气泡排不掉
dadgoh
第5楼2019/01/08
清洗一下主动阀和高压单向阀。
ren_0212
第6楼2019/01/08
注射器怎么去抽啊?但液入口阀芯正在超声,等一下超声后看效果
第7楼2019/01/08
还没拆泵,其他的通道也换了,流动相也换过了,压力还是波动大
第8楼2019/01/08
出口的单向阀可以拆下来直接超声吗?比例阀如果出问题怎么检测?知道吗?
第9楼2019/01/08
那可能泵本身的问题比较大,你也可以用其他坛友的方法,就是那注射器抽抽看,或许也有用
moviehua
第10楼2019/01/08
purge口那注射器接,然后purge的时候就可以拿注射器抽了。
