吹扫捕集进样气质联用标线问题
  • Insm_44f72369
    2019/01/10
气质联用(GCMS)
  • 做了几个639和605的标线其中有相当一部分组分最高浓度点偏低导致线性不好,有哪些原因会造成这种结果呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • symmacros
    第1楼2019/01/10
    请问639和605是什么?标线浓度范围是多少?
  • Insm_44f72369
    第2楼2019/01/10
    HJ 639-2012 HJ 605-2011,浓度是从5-200ug/L
    symmacros(jimzhu)发表:请问639和605是什么?标线浓度范围是多少?
  • langyabeilei
    第3楼2019/01/10
    前期配置标液的步骤是否可以说一下,这里面可能出现误差?另外就是需要配置高浓度和低浓度两条标准曲线,否则的话容易出现您所说的问题,我记得有一个标准就要求配置高低两种浓度曲线,另外也可能和吹扫以及吸附效率有些关系。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:应助。
  • dadgoh
    第4楼2019/01/10
    吹扫空白要求做得很干净。
  • wazcq
    第5楼2019/01/10
    标准里的上限 未必都能达到
  • Insm_44f72369
    第6楼2019/01/10
    配置所用的使用液浓度是200ug/ml 的,试过加在容量瓶里再转移到进样瓶里和直接加到进样瓶里,先加替代物,再加内标,最后加使用液,盖塞混匀,放了一会后连续进的,浓度是5,20,50,100,200ug/L 的系列浓度,方法上也说是这些浓度为一个系列的
    langyabeilei(langyabeilei)发表:前期配置标液的步骤是否可以说一下,这里面可能出现误差?另外就是需要配置高浓度和低浓度两条标准曲线,否则的话容易出现您所说的问题,我记得有一个标准就要求配置高低两种浓度曲线,另外也可能和吹扫以及吸附效率有些关系。
  • Insm_44f72369
    第7楼2019/01/10
    另外,这些方法的线仪器一开始能做好,过了一段时间开始就一直做不好了,不知道是什么原因
    Insm_44f72369(Insm_44f72369)发表:配置所用的使用液浓度是200ug/ml 的,试过加在容量瓶里再转移到进样瓶里和直接加到进样瓶里,先加替代物,再加内标,最后加使用液,盖塞混匀,放了一会后连续进的,浓度是5,20,50,100,200ug/L 的系列浓度,方法上也说是这些浓度为一个系列的
  • Insm_44f72369
    第8楼2019/01/10
    特别是苯系物的,都不能用离子丰富高的,越高线性越差,用了丰度小的离子线性才能稍微好一点
    Insm_44f72369(Insm_44f72369)发表:另外,这些方法的线仪器一开始能做好,过了一段时间开始就一直做不好了,不知道是什么原因
  • GRANT
    第9楼2019/01/10
    我觉得吹扫的捕集器的吸附脱附效率有关系,你家的捕集肼用多久了?
  • Insm_44f72369
    第10楼2019/01/10
    大概3个月
    GRANT(fatinsect)发表:我觉得吹扫的捕集器的吸附脱附效率有关系,你家的捕集肼用多久了?
