检测老菜鸟
第1楼2019/01/15
找一找文献吧,没有做过这个。你要这个色谱图做什么,有标准品,按照文献或者方法自己做一个不就行了
dadgoh
第2楼2019/01/15
买标准品可以附带谱图。
Insm_fb77a9cf
第3楼2019/01/15
我是用来写毕业论文的,因为公司只是做个转移验证,我见不到标准图谱~所以,只能网上求了
第4楼2019/01/15
我是用来写毕业论文的,因为自己接触不到标准品,也接触不到谱图,所以才来求助~
第5楼2019/01/15
这个厉害了,不接触标品,不接触实验,你写论文,夸张了吧
第6楼2019/01/15
好吧,多谢提醒
夏天的雪
第7楼2019/01/15
有文献,文献中有谱图。这种写论文的方式不可取
hujiangtao
第8楼2019/01/16
这是直接抠图呀
