ICP-MS
sdlzkw007
第1楼2019/01/17
首先你得把仪器设备的问题排除一下,找一个多元素混合标准溶液连续走6次以上,如果数据还是同一个问题,很大程度是仪器设备需要维护保养,比如雾化器或者蠕动泵管,如果是自动进样器,还要检查管线是否有点儿问题(比如颗粒物在管路中)
tiger204
第2楼2019/01/17
我们直接稀释测过牛的血清,也是这个现象,应该是雾化器逐渐堵塞造成的。你的这些样品消解了没,如何消解的?
Insm_abe0f1c3
第3楼2019/01/18
谢谢您,没有消解,之前采用的安捷伦的方法,自己做方法学验证的时候数据都很好。由于样品量太大,所以打算直接通过配制的稀释液稀释上机
第4楼2019/01/18
谢谢您,蠕动泵管是新换的,雾化器也清洗过,等会我用标准溶液走几针试试看,主要在线引入的内标也不稳
Insm_995e7253
第5楼2019/01/21
矩管、锥口都要清洗、确认哦!
阶前尘
第6楼2019/01/31
应该还是仪器不稳定造成的,看你的内标和RSD都蛮大的。另外,你用的是不是0.2%的硝酸吸收50倍后测的。因为血清蛋白含量高,长时间大量进样容易积碳。我上次一次测定了25个血清样,特别稳定。主要还是方法和仪器要互相配合好
