气相色谱(GC)
美食城
第1楼2007/01/12
可以检查一下总阀门是否开启的太少,或调压法是否有问题。
jennybai
第2楼2007/01/12
如果总阀门开的太小,刚开始的压力能上去吗?我感觉打开的也挺多的了,已经连续两次出现这样的问题,第一次大约用了4小时后,总压降到2MPa左右,第二次大约用了2小时总压就降为0了,我就不敢用了,会是压力表什么的问题吗?
orionwei
第3楼2007/01/12
请检查一下是不是压力表漏气了,我遇到过压力表质量不好漏气的情况。
ywn
第4楼2007/01/12
阀门没有关死,输出气流开的太大.
山羊
第5楼2007/01/12
检查各个接口是否漏气,另查一下减压阀是否漏气,我曾买过一新的减压阀有沙眼把一瓶氢气跑了庆幸没出大事。
第6楼2007/01/12
请问怎样检查压力表是否漏气呢?不太明白,能说的详细点吗?如果漏气能听见声音吗?多谢!
iluvm
第7楼2007/01/12
一种情况是仪器管路有地方漏气,那就要一路一路地去检查,排除;另外一种情况是关机后没关气
第8楼2007/01/12
请问你指的是哪个阀门?我设定的输出气流是0.6MPa,总压降为0后,输出压力没变,但一段时间后,稍微降了那么一点,我就关了。隔天再打开,总压又能升到4MPa。
happy水中月
第9楼2007/01/12
如果是总阀门的话(减压阀)漏气可能会有声音,稳压阀门就不会有声音。用皂沫水把所有的有接口的地方都检查一下看看,如果不是有漏气不会压力下降的那么快。
第10楼2007/01/12
