安捷伦 5795X GCMS 污染源求解
气质联用(GCMS)
  • 各位老师们好,
    新手最近在用GCMS来做增塑剂DEHA的定量,发现在跑标准空白(无水乙醇)的时候在待测物出峰处有很大的污染,强度达到百万级别的,经提取色谱图和质谱图比较,发现该污染物就是DEHA,一开始怀疑无水乙醇污染,更换新的还是存在。昨晚在更换新的衬管,隔垫,进样针,连续跑了10针空白,峰面积强度降到了一万左右,但正常情况下几乎是没有的(参考前面做过几次,都很正常)。第二天干脆从更换清洗溶剂,清洗进样针,更换进样针,更换隔垫,更换衬管,更换分流平板,清洁进样口,柱子头切割一段(320度)烤1小时以上,每做一次配件的更换和清洁,都运行一个标准空白和仪器空白(不进样,跑温度曲线),发现污染依然存在,而且峰面积/峰高比较一致,目前就差更换柱子(柱子用的是HP-5 MS)和清洁离子源了。前面该做的都做了,会是柱子的问题吗?离子源污染也会导致这个问题出现吗?
    另外在上个月底,也运行过一个序列,前面跑的空白也有很强的污染,但连续跑了10针,污染基本上消失了。这一次前面部分情况相似,后面完全不一样。
    哪位老师懂的,恳请您们帮忙解答一下,情况紧急,年前急着交差咧。
    再次感谢!
  • senke
    第1楼2019/01/23
    前头该做的都做了,何不将离子源清洗一下看看?
  • 風痕
    第2楼2019/01/23
    似乎也只有离子源可能残留了。
  • symmacros
    第3楼2019/01/23
    请问分流捕集阱多长时间没有更换过了?
