福利气体净化器硅胶怎么更换呢,已经撒了一地了。。
  • 麋鹿先生
    2019/01/23
气体检测
  • 已经被我搞坏了,不知道怎么更换硅胶啊,,
  • 老兵
    第1楼2019/01/23
    拧开螺纹连接帽,倒出硅胶于110摄氏度的烘箱烘2小时或红色全变蓝就行了,然后复装回去即可。
  • HarryHuang
    第2楼2019/01/23
    应该不会这样的设计。看能不能把下面那个螺纹帽一起旋下来。这个拆除方法看上去好像不对。下面那个有红色密封胶的应该是可以一起拆上来的。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/01/23
    怎么看不到图,一般是拧上面,直接拧开就可以啦
  • senke
    第4楼2019/01/23
    倾斜一下设备,然后将卡口拧下来就好了额
  • m3198043
    第5楼2019/01/24
    打厂家电话问一下啊
  • 萌萌仙儿
    第6楼2019/01/24
    记得是直接提上去的
  • 萌萌仙儿
    第7楼2019/01/24
    能整个提下来
  • 第8楼2019/01/25
    这个确实是很紧,我第一次也是这样,要先把气关掉,不能带压操作,红色密封垫的底座可以和上面透明管一起拔下来
  • Insm_8bcae916
    第9楼2021/02/01
    拧上面那个白色的。然后倾斜,慢慢倒出来。第一次同样这么遭殃过。。。。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2021/02/04
    更换这个一定先把气放完,等压力降下去之后再拧,撒了就撒了,捡起来烘干继续用。
