关于回收率计算
  • 夏天的雪
    2019/01/24
  • 下面是一个计算回收率的例子,两种计算方式结果有很大差别,哪种计算方式正确,为什么?
  • yayicuo
    第1楼2019/01/24
    我认同第二种计算方式。属于内标法。
  • HarryHuang
    第2楼2019/01/24
    第二种,加标回收的定义不是就是第二种吗。
    第一种算法没见过。
  • qianguiyun1
    第3楼2019/01/24
    我觉得是第二种准确
  • 夏天的雪
    第4楼2019/01/24
    第二种是相对于加标量而言的回收,加标量是确定,这种算法是最常见的
    yayicuo(v3253952) 发表:我认同第二种计算方式。属于内标法。
  • 夏天的雪
    第5楼2019/01/24
    如果本底值为零,两个公式就一样了。平时也都是按照第二种方法计算的,但是今天算回收率的时候遇到一个问题。再举一个例子:
    本底值为50;加标值为0.5;测量值为50.2;如果按照第二种方法计算回收率,回收率岂不是只有40%,感觉有点不太合理了
    HarryHuang(v2702202) 发表:第二种,加标回收的定义不是就是第二种吗。
    第一种算法没见过。
  • 夏天的雪
    第6楼2019/01/24
    再举一个例子:
    本底值为50;加标值为0.5;测量值为50.2;如果按照第二种方法计算回收率,回收率岂不是只有40%,换个算法,以第一种算法计算,回收率是不是会合理一些
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我觉得是第二种准确
  • HarryHuang
    第7楼2019/01/24
    做加标的加标量有要求: 加标量一般为待测物含量的0.5-2.0倍。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 如果本底值为零,两个公式就一样了。平时也都是按照第二种方法计算的,但是今天算回收率的时候遇到一个问题。再举一个例子:
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/01/24
    不一样的定义吧,第二种是检测加入的量能回收回来多少,这是回收率。应该也必须是第二种对。
  • 夏天的雪
    第9楼2019/01/24
    好吧,这个条件可以约束上面的例子
    HarryHuang(v2702202) 发表: 做加标的加标量有要求: 加标量一般为待测物含量的0.5-2.0倍。
  • 夏天的雪
    第10楼2019/01/24
    这里例子也说明了这个规定的合理性,否则这个回收率真的可能会很尴尬
