气质联用(GCMS)
学海无涯1
第1楼2019/01/28
对了,我是做汽车内饰VOC检测的,仪器主要测试苯,甲苯,二甲苯,乙苯,苯乙烯,TVOC等物质
检测老菜鸟
第2楼2019/01/28
浓度是多少,偏差是多少,有偏差是正常的,关键看偏差大小
未来工程师
第3楼2019/01/29
柱子切掉一些,2头都切,听你这个结果计量检定可能都过不去
dongpenghy
第4楼2019/01/30
每个物质的响应是不一样的,吸附管的吸附效率,还有仪器上的响应都会有差别;稳定性差体现出来的RSD多大,再就是先确定仪器本身是否稳定,可通过直接连续进样来确定
sdlzkw007
第5楼2019/01/30
有可能的话请断开热脱附,直接进样核查一下仪器的稳定性,如果正常,很大程度上是热脱附的稳定性有问题。
深蓝
第6楼2019/02/12
“1.保留时间不一样,有些偏移一点”气相、液相的保留时间都不是完全一样的,具体要看偏移多少,各别偏移还是全部偏移。“2.响应有高有低,不一致”这个还是那个问题,没有完全一样的响应,关键是看差多少。“3.QC的某些物质会有点响应大有点小一点”问题同上。
