色谱图叉峰
  • Insm_ca38c2d1
    2019/02/14
气相色谱(GC)
  • 福立气相色谱 FID检测器 六通阀手动进样
    填充柱1m 硅烷化玻璃微球 不锈钢填充柱 外径3mm,内径2mm
    图一 前面这四个矮峰是六通阀手动进样,进的室内空气出的峰 没有分叉。
    图一后边这两个高的峰是六通阀手动进二级气体标准物质:苯甲苯二甲苯各5ppm出的峰 也没有分叉 只是有点拖尾。
    图二是我们买的分析纯甲苯溶剂跟车间压缩空气混合稀释后 通过六通阀手动进样,出来的峰 ,就有叉峰了 。
    随着甲苯浓度越来越大,出来的峰型基本就是叉峰前半部分基本维持不变 ,后半部分峰越来越高 等到鼓出来的甲苯浓度足够大时 才能基本看不出分叉峰。
    请问广大虫友?这会是什么原因呢?
    急急急!困扰好多天了。感激不尽。
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • molecule
    第1楼2019/02/14
    前面的峰是氧气峰,拖尾的是芳烃峰。拖尾的原因是管路、特别是柱子的温度低。
  • Insm_ca38c2d1
    第2楼2019/02/14
    柱温150摄氏度
    molecule(molecule) 发表:前面的峰是空气峰,拖尾的是甲苯峰。拖尾的原因是管路、特别是柱子的温度低。
  • Insm_ca38c2d1
    第3楼2019/02/14
    管路确实没有保温 大概一米左右
  • xiaogumd11
    第4楼2019/02/14
    分叉,一共检测几种物质,会不会有些成分没有分开?
  • molecule
    第5楼2019/02/14
    找个注射针,直接扎1mL样品到进样口里。
    Insm_ca38c2d1(Insm_ca38c2d1) 发表:管路确实没有保温 大概一米左右
  • Insm_ca38c2d1
    第6楼2019/02/14
    就甲苯蒸气与压缩空气混合 低浓度甲苯
    xiaogumd11(v3247983) 发表:分叉,一共检测几种物质,会不会有些成分没有分开?
  • Insm_ca38c2d1
    第7楼2019/02/14
    为啥会分叉呢 苯甲苯二甲苯混合标气就没有分叉,只是有点拖尾
    molecule(molecule) 发表:前面的峰是氧气峰,拖尾的是芳烃峰。拖尾的原因是管路、特别是柱子的温度低。
  • dadgoh
    第8楼2019/02/14
    不锈钢柱子有活性点,可用玻璃柱代替。
  • molecule
    第9楼2019/02/14
    150度的柱温,不会导致分叉,如果还是怀疑,完全可以用针进样的方式验证。我估计是阀与柱子之间的管线内表面光洁度低,加上流速比较慢,高沸点物质吸附明显。
    Insm_ca38c2d1(Insm_ca38c2d1) 发表:为啥会分叉呢 苯甲苯二甲苯混合标气就没有分叉,只是有点拖尾
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Insm_ca38c2d1
    第10楼2019/02/14
    空气峰高4mv正常吗?是不太大了
    molecule(molecule) 发表: 150度的柱温,不会导致分叉,如果还是怀疑,完全可以用针进样的方式验证。我估计是阀与柱子之间的管线内表面光洁度低,加上流速比较慢,高沸点物质吸附明显。
