【讨论】短时间内影响强度值连续上升的原因?
  • LiveBandit
    2007/01/13
ICP光谱
  • 1:元素溶液的稳定性?
    2:记忆效应?
    3:雾化因素?
    4:其它原因(前提是短时间~~3min;排除等离子体及高频发生器的稳定因素)?
  • 21個人
    第1楼2007/01/14
    個人認為是霧化因素﹐可能跟霧化噴嘴有關系吧﹐可能在進溶液之前霧化噴嘴有點堵﹐影響霧化效率﹐當持續進溶液后﹐因溶液可能起到清洗霧化噴嘴的作用﹐所以之后的霧化效率就提高導致﹐強度值上升。至于記憶效應的話﹐要看不同元素和不同濃度。
    wangfeidown 发表:1:元素溶液的稳定性?
    2:记忆效应?
    3:雾化因素?
  • 21個人
    第2楼2007/01/14
    當然樓主可以將進樣系統一一更換后﹐觀察是否還有這種現像存在﹐還有載氣的純度可能也會影響﹐用高純氬試試。
  • LiveBandit
    第4楼2007/01/14
    我做了钨、钼的尝试,钼元素100ug/ml在酸性(HCL+H2SO4)溶液是稳定的,但钨在酸性溶液会形成钨酸沉淀,因此并不稳定。采用的是混标,2min分钟内强度提高了25%左右,单标的钼稳定性较好,因此认为元素溶液的稳定性也有较大的影响。
  • LiveBandit
    第6楼2007/01/14
    注意发言内容,严禁灌水。
    bohuifeng 发表:google
  • 中国龙
    第7楼2007/01/15
    呵呵,上升了还会降下来吗?是偶然一次还是有重复性,每次都这样呢?
    连斑竹都难住了吗?
    期待斑竹找出原因。
  • 清心
    第8楼2007/01/16
    不稳定,钨酸沉淀为什么会造成强度的连续上升了???
    然后一直不降了吗?
    个人认为浓度不均到是有可能造成连续上升.
  • LiveBandit
    第9楼2007/01/16
    低量的钨酸沉淀是一种类似透明的胶状体,在溶液中并不容易观察到,因此我怀疑是进样过程中直接进入了这种絮凝体造成的影响。
    hawkweihua 发表:不稳定,钨酸沉淀为什么会造成强度的连续上升了???
    然后一直不降了吗?
  • cat115115
    第10楼2007/03/28
    我觉得还有一种可能,就是样品溶液没有摇匀,导致个别地方浓度较高。
  • icp_icp
    第11楼2007/03/28
    如果排除人为因素,我首选记忆效应
  • 九重天
    第12楼2007/03/30
    仪器还没稳定就读的样?另气压不稳定.也会有这种状况.
