夏天的雪
第1楼2019/02/19
有个疑问,为何不直接用磷酸调到3,而用氢氧化钠反调到3,另外您是如何判断是流动相问题的
lijing320323
第2楼2019/02/19
没有明白
通标小菜鸟
第3楼2019/02/20
你如何觉得流动相稳定时间就只有两三小时,是ph值变化了吗?
检测老菜鸟
第4楼2019/02/20
我和一楼有同样的疑问,你的流动相按你说的是成盐体系了,那还不如直接加盐,用碱反调PH的也见过,用这个氢氧化钠有待验证,没试过。
p3337484
第5楼2019/02/20
这个方法是药典方法,流动相是按照药典描述配的
第6楼2019/02/20
药典方法
第7楼2019/02/20
因为待测的两个物质的峰本来分离度很好,但是两三个小时候会出现两个峰的出峰时间后移,且两个峰会重合
第8楼2019/02/20
新配流动相走又没问题是吧,具体哪个物质能说下吗
第9楼2019/02/20
这个是用来检测多肽中的醋酸含量的
第10楼2019/02/20
以磷酸溶液(在1000ml水中加磷酸0.7ml,用0.42%氢氧化钠溶液调节pH值至3.0)为流动相A;甲醇为流动相B。是这个吧,我觉得你先排除下试剂的问题,磷酸氢氧化钠甲醇有没有更换过厂家,最好是小批量再买其他厂家的试剂验证一下
