xiaogumd11
第1楼2019/02/20
样品有没有前处理过程?做过样品加标没有?仪器重复性,标准品都是硬件东西,软件东西就是前处理方法和过程
通标小菜鸟
第2楼2019/02/20
如果有前处理过程的话是不是前处理中损失掉了,走一条标线再走一个标样看看会不会偏小,排除是不是仪器问题。
第3楼2019/02/20
你走定量曲线时的流速比例要和走样时一致,不然也会引起偏差的
Insm_e83b611d
第4楼2019/02/20
好的 老师 我试一下
shgtj
第5楼2019/02/20
线性考察过吗?
检测老菜鸟
第6楼2019/02/20
最简单的,在样品处理完后加标,可以排除是不是仪器的问题
昨夜西风
第7楼2019/02/20
你怎么知道样品浓度偏低的,做仪器间对比了没,做qc了没,qc有没有偏低
lijing320323
第8楼2019/02/20
有很多原因的
夏天的雪
第9楼2019/02/20
同问,既然是定量,你是如何知道样品含量的?用的质控样?可以看一下仪器的稳定性,回收率,用质控样看测定值与标准值的偏差
