液相自动进样的小瓶和瓶盖怎么清洗,大家有没有操作规程?
  • 睿武孝文
    2014/05/09
  • 如题。
    以前做中药没注意这个问题,现在做化药,对有关物质要求严,各个细节都得注意,所以,考虑瓶子清不干净的话,对结果影响也是很大的。
    以前做中药时,前辈形成了一个习惯:把小瓶中的溶液甩干,瓶子和瓶盖分开,瓶子放入一高桶中,倒入肥皂水,使液面高于瓶子,并用手搅动瓶子,使所有的瓶子中都装入肥皂水而沉入桶底部,然后超声1小时以上。超声后,倒掉肥皂水,用水捧起瓶子,上下翻动,使瓶中的肥皂水甩出。同样方法再装入自来水,超声。同样方法再用纯化水洗涤瓶2次。
    这是很久以前的做法。
    换了几个工作了,都没有形成文件的洗瓶的操作规程,我觉得这个应该是比较重要的吧。大家有文件支持吗?
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 袖剑
    第1楼2014/05/09
    这个肥皂水还是不要用了,以前导师严禁我们用这个。后来在工作中学习到,像肥皂水里面有一些表面活性剂成分,这东西进了色谱柱就像离子对试剂一样,很难被冲洗干净的,进MS伤害更大。我们之前做原料药都是有乙醇先泡并超声,两遍;再用去离子水加冰醋酸泡并超声,最后用去离子水冲净,仅供参考
    睿武孝文(chaifayong) 发表:如题。
    这是很久以前的做法。
  • 该帖子已被版主-武灵加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • bingwang228
    第2楼2014/05/09
    好像论坛以前有讨论过,个人觉得洗瓶子比较复杂和繁琐,瓶子的洗法和楼主差不多,也就是用刷子蘸洗洁精洗(洗衣服残留比洗洁精大点,个人感觉),去离子水清洗,用有机溶剂泡,再超声,再过去离子水。反正很浪费时间和精力,而且主要是洗瓶子,瓶盖不怎么洗,里面的垫子直接换,感觉不怎么能洗干净。有没有更好的方法,楼下继续
  • e_liang369
    第3楼2014/05/09
    铬酸泡,自来水洗,纯水洗
  • 支点
    第4楼2014/05/10
    3楼的方法很不错,就是铬酸洗液用时要小心。洗衣粉什么的还是不用为好,表面活性剂很难冲洗掉。首先看你分析的样品基质是什么,用什么洗会好些,尽量少用高残留,高毒,高危的东西。
  • houjjun
    第5楼2014/05/10
    先用溶剂泡,在超声清洗
  • huomiao
    第6楼2014/05/11
    一般的洗涤剂可不可以用啊?
    袖剑(v2869754) 发表:这个肥皂水还是不要用了,以前导师严禁我们用这个。后来在工作中学习到,像肥皂水里面有一些表面活性剂成分,这东西进了色谱柱就像离子对试剂一样,很难被冲洗干净的,进MS伤害更大。我们之前做原料药都是有乙醇先泡并超声,两遍;再用去离子水加冰醋酸泡并超声,最后用去离子水冲净,仅供参考
  • 浪淘沙隐
    第7楼2014/05/11
    少用洗洁精洗衣粉什么的吧,有残留洗涤效果还不一定好。
  • 武灵
    第8楼2014/05/11
    我觉得确实一个被评价过的清洗操作规则,对于清洗进样瓶很重要。不知道有哪位坛友老师有啊。
  • 武灵
    第9楼2014/05/11
    我也没用这些,但却不知道洗衣粉之类的,洗涤剂残留有多大。
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:少用洗洁精洗衣粉什么的吧,有残留洗涤效果还不一定好。
  • zhaohua8011
    第10楼2014/05/12
    最主要将里边的样品要能溶解!通常用洗洁精水,特脏的用铬酸洗液浸泡!
