请问大家乙炔气瓶压力剩多少气瓶就该换了
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问大家乙炔气瓶压力剩多少气瓶就该换了
  • gangzi3617
    第1楼2019/02/22
    0.5兆帕以下就要换气了
  • ldgfive
    第2楼2019/02/22
    应助工程师
    我们使用乙炔时,使用到0.4MPa就换瓶了
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/02/22
    尽量0.5就换吧,用少了危险
  • 初心
    第4楼2019/02/22
    0.5mpa,乙炔里面有丙酮,用完丙酮会跑出来
  • wangjunyu
    第5楼2019/02/22
    应助工程师
    一般到0.6就要关注了,一旦发现火焰颜色变了就要更换了。
  • dadgoh
    第6楼2019/02/22
    我们是0.5就更换了。
  • HarryHuang
    第8楼2019/02/22
    一般0.5MPa就要换。自己要注意压力,要不丙酮跑出来多了,有可能出现各种问题。
  • HMH@ZMD
    第9楼2019/02/23
    冬天一般0.5mpa,夏天一般0.4Mpa。
  • 平仔
    第10楼2019/03/09
    我家比较小心,规定0.7MPA就得换了
